气质联机的待机条件是什么呢?请指教
气质联用(GCMS)
  • 各位老师:
    在下单位最近购得一气质联机(安捷伦的),请问怎么设置可以在俺们不用的时候(比如晚上)最省气?保护好仪器?
    谢谢!!!
  • 第1楼2005/09/20
    好像是调节载气流量吧,还有就是温度,应该有这个功能的,具体得看说明书
  • 第2楼2005/09/21
    把说明书发给我,我告诉你!
  • 第3楼2005/09/21
    编辑好一个省气的方法,比如总流量10ml/min,分流比10:1,柱流量1.0ML。将方法保存,在下班时发送给仪器。关气不赞成用。柱温50。
  • 第4楼2005/09/21
    同意楼上的,气是一定不能关的,在流速不太高的情况下,把分流改成不分流即可。
  • 第5楼2005/09/21
    还有最重要的一条就是仪器一定要有稳压电源,防止突然断电又突然来电,这样对仪器的损伤很大。
    马上就要到国庆节了,放假之前就把仪器关上吧,但平时最好不要总是开开关关的,对仪器不好。我曾经见过一家单位,每周五都把仪器关了,周一再开,或者是放置很久,用的时候再开,每次开的时候总会有这样或是那样的问题。
  • 第7楼2005/09/21
    设置为省气模式,而且气质一般的流速也就是1左右吧,一罐气大约可用半年左右的
  • 第8楼2005/09/21
    关了不就什么都可以了
  • 第9楼2005/09/21
    多谢各位!
    不过为什么气质一旦打开就不能够随便关机,这是为什么?
    是为了高真空么?
    编辑的方法中,进样口,炉温,传输线,柱子流速,质谱参数应该怎么设定?
    具体一下吧!
    谢谢
  • 第10楼2005/09/21
    气是一定要开的,否则进了空气就惨了。
