请教关于标准加入法的问题
ICP光谱
  • 我用的LEEMAN公司的ICP-AES仪器测ROHS的重金属,每种元素用2条线来测其浓度,但有些样品的干扰比较严重,一条线浓度很大,一条线浓度又很小,我想用标准加入法来消除干扰,但不知道那些参数怎么填,比如样品里加多少标准液合适?具体的步骤是哪些?希望那位用过该方法的人指点指点!谢了先!
  • 第1楼2005/09/20
    标准加入法就是将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
    附应用实验:
    相关附件
  • 第2楼2005/09/21
    加入量须与溶液中含量基本相当。
  • 第3楼2005/09/21
    说的好~!~~~
    ggyqxx 发表:标准加入法就是将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
    附应用实验:
    相关附件
  • 第4楼2005/09/22
    谢谢各位的帮忙,我用的是美国LEEMAN公司的ICP-AES发射光谱仪,它里面标准加入法要先建个协议,我不知道协议如何建立,要添哪些数据,分几步?有用过的帮帮忙,拜托
