GCMS分析的定性问题
  • Insm_31e6d780
    2019/10/10
气质联用(GCMS)
  • 使用GCMS定性时遇到了一些问题,我是用仪器里有的NIST库。比如匹配度前三个均为87%,且质谱图都与标准质谱图很相似,选择哪一个?
    或者匹配度大于多少能被选择?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/10/10
    或者匹配度大于多少能被选择?
    你用谱库去定性不一定对,如果匹配度一致,你需要用标品去做定性。
    然后定性的时候可以不看质谱图,直接看CAS号,如果没有就老老实实看质谱图
  • GRANT
    第2楼2019/10/10
    如果你是进标准品来定性,匹配度大的当然相似度高,选择高的没错,但遇到一些结构相近的物质,就需要结合标准品和保留时间来定性了
  • 安平
    第3楼2019/10/10
    具体问题具体分析为好。相似度不是唯一依据。
  • 安平
    第4楼2019/10/10
    质谱图类似的物质太多了。
    某些异构体,同系物,质谱图的相似度也很高。
  • sxcdcxd
    第5楼2019/12/04
    ms定性实际上也需要两方面去验证,谱库比较完成后,应该挑一个最高相似度化合物,配一个单标样进样验证。
  • symmacros
    第6楼2019/12/05
    保留时间或保留指数也要符合才行。
