扫描探针显微镜SPM/AFM
sycamore0811
第1楼2010/02/17
可以获得微粒表面的三维结构图。
medodo
第2楼2010/03/03
测量模量
jidzhang
第3楼2010/03/14
用导电探针还可以测量实时电流、电容、Kelvin力等。
yuansu123456
第4楼2010/03/22
能测电流 电容 Kelvin力? 有没有相关资料啊?详细点的
chenga
第5楼2010/04/28
可以得到样品的形貌图,以及力学性能,电学性能等,如果你添加一些特殊的功能块,你还能对样品的某些化学分子结构进行识别
xianweijingyiqi
第6楼2010/06/18
常规的扫描隧道显微镜和原子力显微镜主要是用于测样品表面的形貌的,他能够得到比电镜更多的信息;高级一些的功能:磁力显微镜是用于检测磁性材料表面磁畴分布的,静电力显微镜是用于检测材料表面电场的分布的,扫描声学显微镜主要是用于检测材料亚表面纳米尺度的结构的,扫描热学显微镜是用于检测不同材料的热导率的,压电响应力显微镜主要是测压电材料的铁电畴的分布的,还有导电原子力显微镜、扫描电容显微镜等太多了。
wisbay
第7楼2010/08/25
可以使用NOVASCAN紫外臭氧清洗机来进行定期的清洗,清洗探针表面的有机物,设备可以用于清洗原子力显微镜探针,扫描探针显微镜标准和表面上常规的油渍层和残留的无机材料,也能用来改变物体表面的疏水性,有助于部件和表面的化学改性,经过氧化和硬化处理的探针有利于在扫描过程中保持探针的几何形状,削尖的探针有利于提高侧向分辨率。需要更多资料的可以加我249387718分享。
