直读光谱
社区=冬季=
第1楼2010/02/18
在炼制过程中掌握好配料,炼制过程中进行炉前和炉后的成分鉴定,浇注成钢锭,然后进行切削,注意不要退火。
jiazailuxinan
第2楼2010/02/20
出炉前模铸一块就行,注意加脱氧剂,防偏析,
wccd
第3楼2010/02/28
有些要求严格的,要多做几个或几十个,最后才确定是否达到要求。
mlb2003
第4楼2010/03/02
要根据标样的用途来决定,做标准化的标样和内控标样等要求都不同!
yushushi
第5楼2010/03/14
一般标样都是论套的,,一套标样中对于单元素来说,其含量必须有足够的差距。如果你的情况是国内找到的标准样品不能完全满足你们的要求,所以需要自己做标准样品做曲线的高标或低标的话,须注意的问题主要是样品均匀度上的,这方面对于不同基体,不同组织结构的样品,具体方法是不一样的,需要咨询冶金专家。
萨尔福
第6楼2010/03/19
不用说的那么夸张吧 ,楼主的意思是不是自生产一个试样,当标样来控制自己的生产产品啊,是不是自己的产品比较特殊,国内国际没有相应的标样啊?要是这样的话,生产流程我不太懂,最后的流畅就是把样品弄匀,浇铸好了,从中间切几段,取2~3段去理化中间做化学分析,回来的结果可以当自己的控样,要是想更省事就找兄弟单位4 5家做光谱分析,结果相近的平均值下拿回来做控样!
xxh082
第7楼2010/03/22
标样要一套,一个得话,也很难卖出去的
草原之恋
第8楼2010/03/22
标样必须得均匀一致,具体代表性。
xy642316
第9楼2010/04/01
如果是自用,可以与车间工程师协商,在铸件旁附铸一个。
jekyll
第10楼2010/04/03
注意样品的均匀性!
