社区=冬季=
第1楼2010/02/18
校准问题: 为什么电极放在pH7.00的缓冲液中校正后,显示为7.02?
此时缓冲液温度在20°C左右。由于缓冲液的pH值会随温度变化有小量变化,7.00只是缓冲液在25°C下的值,而缓冲液在20°C时的值应为7.02。梅特勒-托利多的pH计能自动补偿温度对缓冲液的影响以保证测量精度。
校准问题: 做第二点校正时出错或不能校正
由于中途退出了校正。在校正过程中,只要按“Cal”键即可,不要碰其它键,否则就会退出校正程序。
校准问题: 校正斜率大于105%时该如何处理?
检查缓冲液是否已经过期。如过期,要更换新的缓冲液。
校准问题: 为什么缓冲液在有效期内已经变质不能使用了?
缓冲液的有效期是指未开封使用状态下的保存期。一旦开封使用后,由于空气中各种霉菌的作用,缓冲液较易变质。
注意:已使用过的缓冲液,千万不能倒回原装瓶中!
社区=冬季=
第2楼2010/02/18
电极问题: 电极需多久校准一次?
电极的校准频率取决于电极的使用、保养、样品性质以及测量精度等具体情况。
建议每天校准一次;最长不要超过每周一次校准。
更换电极以及长时间不使用,在使用前必须先校准。
保养问题: pH电极应如何存放?
电极不用是请保存在3mol/L氯化钾溶液中(3M KCl);
短时间可以保存在pH7.00缓冲液中。
将pH电极长时间干放或浸泡在蒸馏水中会缩短电极的使用寿命。
保养问题: 如何保养pH电极
电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法。
1)若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液(ME51340068)清洗电极膜。
2)若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。
3)若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液(ME51340070)清洗液络部。
4)活化电极膜。
活化方法:电极再生液(ME51340073)浸泡30秒,再用3mol/L KCl溶液浸泡5小时
社区=冬季=
第3楼2010/02/18
电极问题: pH电极寿命有多长
pH电极的寿命与测量样品的性质、样品温度及使用的频率、保养情况有关。
在正常使用、正确保养的情况下,pH电极寿命为1至2年。
测量问题: 样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值
酸度计显示的是溶液在当前温度下的pH值;若在10℃测量,仪表显示的是溶液10℃的值;如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升/降温至25℃,再进行测量。
酸度计的温度补偿指的是补偿温度对pH电极的影响,但不能将任何温度下的pH值补偿到25℃。
校准问题: 梅特勒缓冲液的保质期有多久?
2.00/4.01/7.00/9.21/10.00pH缓冲液和1413uS/cm、12.88mS/cm电导率标准液的保质期均为2年;三位精度的pH缓冲液、84uS/cm电导率标准也保质期为1年。
该有效期是指未开封使用状态下的保存期。一旦开封使用,由于空气中各种霉菌的作用,较易变质。建议:缓冲液开封后,放入冰箱冷藏保存
测量问题: 如何使用Delta320 pH计测量氟离子浓度?
用Delta320 pH计连接氟离子电极和LE302参比电极,测量溶液mV值,通过曲线法或计算法,可计算出氟离子浓度。
本文来自:实验室导购网
