小鸟飞翔
第1楼2010/02/18
乳化剂在食品加工中用于以下方面:
1.焙烤及淀粉制品 高速面团,增加面筋网、促进充气、提高发泡性,使焙烤食品的结构细密;增大体积,使产品膨松柔软;保持湿度,防止老化,便于加工,延长货架寿命。
在糕点中使脂肪均匀分散,防止油脂渗出,改善口感,提高脆性,并能减少蛋的用(用量一般为0.3%~1%)
2.冰淇淋 增强乳化、缩短搅拌时间。有利于充气和稳定泡沫,使制品产生微小冰晶和分布均匀的微小气泡,提高比体积,改善热稳定性,从而得到质地干燥、疏松、保形性好,表面光滑的冰淇淋产品。用量为0.2%~0.5%。
3.人造奶油 改善油水相容,将水分充分乳化分散,提高乳液的稳定性,用量为0.1%~0.5%。
4.巧克力 增加巧克力颗粒间的摩擦力和流动性,降低粘度,增进脂肪分散,防止起霜。提高热稳定性,提高产品表面光滑度。
5.糖果 使脂肪均匀分散,增加糖膏的流动性,易于切开和分离,提高生产效率,增进产品质地,降低粘度,改善口感。
6.口香糖 提高基料混溶性、均匀性、改善可塑性、脆性、防止生产时的粘着,从而提高生产效率,改香料的乳化和分散,增进风味,一般油包水型乳化剂效果更佳。用量为0.5%~1%。
7.植物蛋白饮料 稳定油脂不分层,制备稳定的乳液。
8.乳化香精 稳定天然香料油的乳化,防止制品中香料的损失。
9.其他 在调味品中作为水不溶物的增溶与分散剂。方便食品中能提高速溶性,延长保存期等。
wengjx1980
第4楼2010/02/19
【名称】:脂肪酸聚氧乙烯酯
英文名: Polyoxyethylene fatty acid
【别名及化学式】:RCOO(CH2CH2O)nH
【性质】:外观为琥珀色液体至乳白色固体,属非离子表面活性剂。可溶于水、乙醇及高级脂肪醇,具有良好的乳化、增溶、润湿、分散、柔软及抗静电等表面活性,且无毒、无刺激性。
【用途】:在化妆品、医药、食品、农药、造纸及纺织加工等行业中有着极为广泛的应用,例如,作为洗发香波、染发乳剂的增稠剂,护肤、润肤霜的润湿剂、香精和香精油的增溶剂、化妆品用的遮光剂和珠光剂,同时亦可作为农药杀虫剂、除草剂的乳化剂、造纸行业中的柔软剂以及纺织油剂中的平滑剂和抗静电剂。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:
wengjx1980
第5楼2010/02/19
【名称】:聚丙烯酸钠,
英文名Sodinm Polpacrylate,缩写PAAS或简称PAA-Na,结构式为[-CH2-CH(COONa)]n-。
【别名及化学式】:C3H3O2Na]n
CAS号:【9003-04-7】
【性质】:是—种水溶性高分子化合物。商品形态的聚丙烯酸钠,相对分子质量小到几百,大到几千万,外观为无色或淡黄色液体、粘稠液体、凝胶、树脂或固体粉末,易溶于水。因中和程度不同,水溶液的pH一般在6-9。能电离,有或无腐蚀性。易溶于氢氧化钠水溶液,但在氢氧化钙、氢氧化镁等水溶液中随碱土金属离子数量增加,先溶解后沉淀。无毒。水溶性直链高分子聚合物。小相对分子质量的为液体,大的可为固体。固体的商品为白色粉末或颗粒,无臭无味,遇水膨胀,易溶于苛性钠水溶液。吸湿性极强。具有亲水和疏水基团的高分子化合物。缓慢溶于水形成极粘稠的透明液体,其0.5%溶液的粘度约Pa•s,粘性并百因吸水膨润(如CMC,海藻酸钠)产生,而是由于分子内许多阴离子基团的离子现象使分子链增长,表现粘度增大而形成高粘性溶液。其粘度约为CMC、海藻酸钠的15-20倍。加热处理、中性盐类、有机酸类对其粘性影响很小,碱性时则粘性增大。不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。强热至300度不分解。久存粘度变化极小,不易腐败。因系电解质,易受酸及金属离子的影响,粘度降低。遇足量二价以上金属离子(如铝、铅、铁、钙、镁、锌)形成其不溶性盐,引起分子交联而凝胶化沉淀。但是二价金属离子量少时仍为溶液,因此可作为洗涤助剂,起到防止污垢再沉积的作用。pH=4.0以下时可能产生沉淀。随着相对分子质量增大,聚丙烯酸钠自无色稀溶液至透明弹性胶体乃至固体。性质、用途也随相对分子质量不同而有明显区别。
yy_0324
第6楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:木糖醇酐单硬脂酸酯
【别名及化学式】:编码 GB 10.007
【性 质】:性状 为淡黄色蜡状固体。不溶于水,能分散于热水中,能溶于热酒精、苯。凝固点50~60℃。
【制 法】:木糖醇与硬脂酸在碱性催化剂存在下加热反应制得。
【限 量】:使用范围及使用量
我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于糕点、面包,最大用量3.0g/kg;氢化植物油、糖果,5.0g/kg;乳化香精,40.0g/kg(相当于碳酸饮料中含0.04g/kg)。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于10g/kg体重(辽宁省卫生防疫站)。
2.ADI 25mg/kg。
【其 它】:实际使用参考
①面包加工,加入木糖醇酯后,面包体积明显增大,松软,有弹性,色泽好、口感好。
②加入糖果中,组织结构蔬松,口感细腻均匀,不粘牙、不糊口。对提高巧克力抗起霜作用效果显著。
③用于人造奶油中作乳化剂,能将油、水乳化均匀分布乳化在一起。
yy_0324
第7楼2010/02/19
-乳化剂:
【名 称】:酷蛋白酸钠
【别名及化学式】:别名 酷朊酸钠、酪蛋白钠、干酪素钠
【性 质】:性状 本品为乳白色粉末,无臭,无味。易溶于水,不溶于乙醇。水溶液pH呈中性,加酸则产生酪蛋白沉淀,具有很强的乳化增稠作用。
【制 法】:(1)脱脂牛乳经预热,用凝乳酶或加酸沉淀,脱乳清,经洗涤、脱水、磨浆加氢氧化钠处理,喷雾干燥制得。
(2)干酪素在水中分散、膨润后,经氢氧化钠或碳酸钠等处理,干燥制得。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可按生产需要适量用于各类食品中。
(2)实际使用参考
①午餐肉添加1.5%~2%,可提高原料肉利用率,降低成本,增强耐热性和乳化稳定性。
②灌肠肉类添加0.2%~0.5%,可防止灌肠中脂肪凹陷,并分布均匀,增加肉的粘结性。
③用于鱼糕制品,可显著增加其弹性。
④冰淇淋中添加0.3%可稳定气泡,改善产品质地,防止乳糖结晶及避免在储存过程中收缩或塌陷。
⑤用于面包、饼干等谷物食品。本品与酪蛋白一样,是高质量的蛋白源,因其具有水溶性,用途远比酪蛋白广,可添加于谷物食品中作为营养强化剂,配成高蛋白的谷物食品,供老人、婴幼儿、糖尿病患者用的特殊营养食品。在面包、饼干等谷物加工品中加入0.2%~0.5%。在西式点心、炸面包圈、巧克力等糕点的原料中加0.5%~5.0%。
⑥炸鱼用的面粉中,加入0.2%~0.5%。
⑦在饮料中加入0.2%~0.3%,可以替代全脂乳、脱脂乳、蛋清等。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服400~500g/kg体重。
2.GRAS FDA-21 CFR 182.1748。
3.ADI 无需规定(FAD/WHO,1994)。
4.代谢 本品为乳蛋白制成,水解、吸收后可参与机体正常代谢
【其 它】:
使用注意事项 在酸性条件下易产生沉淀 。
yy_0324
第8楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯
【别名及化学式】:别名 吐温-40(Tween 40)
【性 质】:性状 桔红色油状液体或半凝胶物质,略有异臭,微苦。溶于水、乙醇、甲醇、乙酸乙酯和丙酮,不溶于矿物油,相对密度1.05~1.10,HLB值15.6。
【制 法】:由山梨醇酐与食用棕榈酸酯化产物,再以摩尔比为1:20与环氧乙烷缩合制得。
【限 量】:使用范围及使用量 同吐温-20。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服10g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.846。
3.ADI 0~25mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用做乳化剂和分散剂。
yy_0324
第9楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:六聚甘油单硬脂酸酯
【别名及化学式】:编码 GB 10.023;INS 475
【性 质】:性状 为黄色半固体蜡状,耐酸性强,不溶于水,能分散于水中,溶于乙醇等有机溶剂和油脂。皂化值91mgKOH/g,羟基值457,HLB值11.3,亲水性能好。其性能与吐温-80相似,在120℃酸性条件下,具有独特的乳化稳定效果。
【制 法】:由甘油高温脱水缩合制备六聚甘油,再与脂肪酸直接酯化,经脱色制得。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于乳酸菌饮料、植物蛋白饮料、冰淇淋、雪糕、冰棍,最大使用量10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服大于20g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.854。
3.ADI 0~25mg/kg体重(脂肪酸聚甘油酯,FAO/WHO,1994)。
【其 它】:
yy_0324
第10楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:双乙酰酒石酸单(双)甘油酯
【别名及化学式】:编码 GB 10.011;INS 472(e)
【性 质】:性状 微黄色蜡状固体,或加10%抗结剂制成白色粉末,有微酸臭味。能以任何比例溶于油脂,能溶于大多数常用油脂溶剂,在甲醇、丙酮、乙酸乙酯中溶解,但不溶于其他醇类、乙酸和水,可分散于水中,并在适当长时间内抗水解。3%的本品在水中的分散液pH为2~3。
【制 法】:酒石酸与乙酸酐生成双乙酰酒石酸酐,在与单、双甘油酯加热反应制得。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于植脂性粉末,最大用量5.0%;用于氢化植物油、搅打过的奶油、面包、糕点,最大用量为10g/kg。
(2)实际使用参考
①用于面包 可改良面包的品质,特别与单甘酯并用效果最佳。双乙酰酒石酸单甘酯能使制作的面包外形美观,内部组织结构细密,保鲜期长。
②作为蛋糕制作中发泡剂的有效成分之一,可替代传统的蛋、糖与面粉分别搅打的复杂操作,而以面、蛋、糖一齐混合搅打,简化操作,缩短发泡、打搅时间,仅需5~7min,所制蛋糕具有体积大,组织细腻、口感好的特点。
③用于人造奶油、冷饮、掼稀奶油,可使奶油软滑细腻,使用量约10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于10g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 184.1101。
3.ADI 0~50mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:
