热分析仪
weecui
第1楼2010/02/18
顺便说声谢谢!
第2楼2010/02/18
等待大家的回复!
tutm
第3楼2010/02/18
求面积时,选取何种基线的连接,你上面说的是其中两种,原则上是生成的基线与峰的两边测试到的基线能顺滑地连接。这是有经验因素在其中的,下图是一张TA公司资料上的图片,供参考。另外,你的图好像无法看到。
第4楼2010/02/18
Onset温度一般这样理解:这是在该测试条件下,转变明显发生的温度(或时间)。在你的交联固化反应中,严格些应该可以理解为:在这样的升温速率下,固化反应开始明显进行的温度。口头表述上也可用“起始固化温度”,但事实上低于这个温度时,交联反应也在进行,只不过慢一些而已。
第5楼2010/02/18
那您有什么建议吗?针对我这个图,计算热焓的时候,两边的温度点该如何选取?选在什么位置合适?
第6楼2010/02/18
楼主发的图好像有点问题,看不到!
第7楼2010/02/19
能说的详细些吗? 问题在哪里? 另外,你指的是什么东西看不到?第一次用这个软件,请多指教。非常感谢啊!
第8楼2010/02/19
你主题帖中的图片不能显示啊?!是不是JPG格式,如果不是,能不能转换后贴上来,否则可能大多数人看不到。不行的话,放在word文档里,以附件形式上传也可以的。
第9楼2010/02/19
我重新上传了附件!
第10楼2010/02/19
帮你把图贴出来
