气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/02/18
应该不可以吧!过氧化氢有很强的氧化性,会氧化柱子的!就相当于通入氧气一样!
topol
第2楼2010/02/18
我们原来没做过此类的样品,不知道含氧样品对柱子的损坏有多大,没有个量化的标准,不知道该不该换柱子。
用心飞
第3楼2010/02/19
(样品不允许前处理,只能直接进样)我不知道是否是领导的指示?但是像你这种样品干脆用液相色谱吧,或者是填充柱。毛细管色谱柱最害怕在高温时有氧化性物质进入,这对柱子的寿命来说影响很大的。如果柱子的液膜被脱落光了,柱子也就报废了。这就是要求在开气相色谱时要先开载气的原因。
第4楼2010/02/19
看来我们只能换柱子了。样品不允许前处理,这个是领导的要求,我们其实也说明了可能会对机器有不良影响,但是领导不采纳坚持直接进样。至于液相色谱,呵呵,那只存在于理想状态下,这台6890都是费了老大劲才批下来的,无奈啊。
guohua
第5楼2010/02/19
什么柱子都怕氧化呀,还有检测器不要用TCD,这个也怕氧化。
第6楼2010/02/19
我们是FID,我拆了几次,没发现有明显的腐蚀,话说安捷伦的FID设计的不错,很好拆..
安平
第7楼2010/02/20
不会腐蚀监测器,主要是色谱柱可能会有问题。
第8楼2010/02/20
要不就加一点碱,让过氧化氢分解掉。
jesse_kader
第9楼2010/02/20
请问各位前辈谁有做偶氮的方法啊!
第10楼2010/02/20
这位版友有问题可以直接发求助贴,回复别人的帖子不利于你得到及时的解答!
