农残检测
sujianfeng
第1楼2010/02/20
要先切成小块然后制样
xiaoxiaoniuniu
第2楼2010/02/20
我就是切了的,但是就是不行。。感觉就是含水量高的比较好磨,也许是我们粉碎机的原因?转几下样品就都贴在壁上了
第3楼2010/02/20
可能是吧
雾非雾
第4楼2010/02/25
冷冻后粉碎可以打得比较碎,不过比较伤粉碎机。
sunrain001
第5楼2010/03/07
茄子还有韭菜是不能搅成浆,但也没必要啊,称样后加乙腈再用均质器均质就可以了啊
我在故我思
第6楼2010/03/08
楼主,你好!聚财中的纤维素含量很高,要成为匀浆比较困难,楼上说的冷冻方法可以碎的更细一些。不过韭菜的确没有必要处理为匀浆状态。
第7楼2010/03/08
就粉碎来讲,只要能粉碎达到均匀分散状就可以,冷冻粉碎可以满足要求。
13517740725
第8楼2010/03/08
[/quote]这是哪个厂家的东东,再请问匀浆机的型号,要求上图,谢谢
isee
第9楼2010/03/24
国外都是冷冻后再粉碎的
bbff
第10楼2010/03/25
说得好,我们也是冷冻后粉碎的
