农残检测
sdlzkw007
第1楼2010/04/20
FPD检测器单光束型号需要切换磷和硫滤光片,柱子流出的组分只要含有磷元素,在富氢气火焰中燃烧生成HPO的碎片,检测器都会给出响应。比如在做香菇中的有机磷农药残留检测时,就会有很多磷酸酯类营养成分和农药组分给出响应。硫滤光片的机理大致一样,只不过响应与物质的量不是线性关系,而磷滤光片在一定范围内的响应与物质的量线性相关。
雾非雾
第2楼2010/04/21
简单的说有点像单色滤光片只能通过单色光一样。只有合适波长的光才能通过,其它被吸收了。
rzzhangny
第3楼2010/04/21
那做韭菜之类的样品,干扰峰都是磷吗?
第4楼2010/04/21
至少可能是含磷的化合物吧。
我在故我思
第5楼2010/04/22
楼主,你好!只要能发射跟目标物相同波长的化合物都会对目标物测定形成干扰,类似光谱分析中的光谱谱线干扰。
amugong
第6楼2010/05/18
好像是含硫多吧
戈壁明珠
第7楼2010/05/23
磷滤光片是对特定波长的光有响应,只要有这个波长的光,不管这个光是那个碎片发射出来的。例如,一个碎片会发射几个波长或者小范围波段的谱线,如果这个值和磷滤光片透光一致,即会产生干扰。
