农残检测
zyl3367898
第1楼2016/09/19
标准曲线要做5个点,有个标准这样规定的,只做3个点怕是不合适,要不做曲线,要不做单点校正。
Aspzz
第2楼2016/09/19
单点校准和曲线校准会有差别
第3楼2016/09/20
会有差别,用单点校正也很准确的。
DeeperBlue
第4楼2016/09/21
标准曲线要求至少五个点。用曲线计算出结果后,用单点再校正一下。
第5楼2016/09/21
这个方法好,先用曲线粗算,再用单点精算。
hujiangtao
第6楼2016/09/22
单点校正也可以啊
第7楼2016/09/22
我们都是单点校正,数据也很准确。
m2964471
第8楼2016/09/23
单点校正需要两次校正吗?
第9楼2016/09/23
一次就行,单点校正最好与样品含量相近。
雾非雾
第10楼2016/09/25
系统状态稳定的情况下,曲线计算值和单点计算值差距不大。
