农残扩项,杀螟丹和哒螨灵扫不到母离子
  • 关谷小杰
    2018/06/08
农残检测
  • 悬赏金额:18积分状态:已解决
  • 杀螟丹和哒螨灵做方法开发,标准品浓度已经做到500ppb,但是还是扫不到母离子。同时烯酰吗啉做方法开发的时候,出来的是两个峰,以前没遇到过类似的情况。请各位大神指点!
我是风儿 2018/06/09
杀螟丹我们也是用150作为母离子,750ng/mL标液的全扫描TIC图及MRM图: [img=,681,345]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806092012232940_6566_2166779_3.png!w681x345.jpg[/img] [img=,662,227]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806092012423644_4440_2166779_3.png!w662x227.jpg[/img]
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2018/06/08
    我们哒螨灵和烯酰吗啉(烯酰吗啉就是出两个峰的)是用气质来做的,杀螟丹是用液质来做,
    第2楼2018/06/08
    楼主的杀螟丹用气质扫不到离子吗?
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • 雾非雾
    第4楼2018/06/09
    一般说确认母离子的话要用浓度高些的标样来试吧。比如气质液质的全扫描我们一般用5-10ppm的。
    烯酰吗啉在液质上出两个峰。
  • 关谷小杰
    第6楼2018/06/09
    液质方法做的,仪器是waters tqs
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主的杀螟丹用气质扫不到离子吗?
  • 关谷小杰
    第7楼2018/06/09
    10ppm倒是没试过,现在配的最大的是1ppm。
    雾非雾(mcds) 发表:一般说确认母离子的话要用浓度高些的标样来试吧。比如气质液质的全扫描我们一般用5-10ppm的。烯酰吗啉在液质上出两个峰。
  • 关谷小杰
    第8楼2018/06/09
    烯酰吗啉双峰的话,如何做定量,是峰面积之和还是取最大的峰。
    关谷小杰(v3309755) 发表:10ppm倒是没试过,现在配的最大的是1ppm。
  • huanwang
    第9楼2018/06/09
    我们烯酰吗啉也是出2个峰,想着就按最大的那个峰定量,也不知道对不对。同样期待正确答案
  • 我是风儿
    第10楼2018/06/09
    我们是两峰之和进行定量的
