【分享】送给样品管理的同仁  中药饮片的储存与养护(常识介绍)
中药/天然药检测
  • 中药饮片的储存与养护
    变质与预防
    一、 影响中药变质的自然因素
    1、 空气:成分复杂主要因素有,水分(受潮、返潮)、氧气(氧化、分解)、灰尘(污染)、微生物(生虫、霉变)。在保管中需根据季节和药品的性质的不同情况采取相应的措施加以控制。
    2、 温度:温度在16~35℃时一般害虫容易生长繁殖;在25~28℃时最适合霉菌的生长;温度在35℃以上时,挥发性的药物成分会加速挥发,花、叶之类容易香气走失与变色,含油脂的药物易出现走油,树脂类药品易出现软化与熔化而发生粘连现象。
    3、 湿度:湿度与温度是影响药品质量密切相关的两方面。一般在30℃以下,相对湿度控制在70~75%。
    4、 日光:对于中药有干燥、防霉和杀虫杀菌作用。但其中的紫外线会加速药物成分的氧化、还原、分解以及促使药物挥发、变色失性等。
    5、 时间:一般储存5年以上,“先进先出,陈货先出”原则。(1)批号 表示药品生产日期。(介绍批号与包装日期)
    (2)负责期
    二、 中药储存的变质与防治
    (一)虫蛀 害虫侵入药物内部引起组织破坏的现象。
    1、害虫的种类 常见的害虫有:谷象、米象、大谷盗、药谷盗、锯谷盗、日本标本虫、印度谷螟、粉满等。
    2、药害虫的来源
    (1) 从产地采收时受到污染;饮片加工未彻底杀灭害虫及卵。
    (2) 由运输工具、包装材料或仓储容器和用具等潜伏的害虫。
    (3) 害虫本能的传播(成虫传播)
    (4) 空仓未经彻底灭虫
    (5) 较小的虫害和满类(随动物、风力传播)
    3、药的性质与虫蛀的关系
    (1)药物的成分 一般含多量淀粉(白芷、山药、芡实等)、含糖粉高(党参、枸杞、大枣等)、含蛋白质多(乌梢蛇、土元、九香虫等)、含脂肪油大(苦杏仁、柏子仁、郁李仁等)的药物易虫蛀。而含辛辣、苦味成分(细辛、花椒、干姜、黄柏、黄连等)一般不易虫蛀。
    (2)药物的质地 质地柔润的药物(红参、地黄、党参)在潮湿状况容易生虫。而质地坚硬致密的药物(桂枝、赭石、石决明)。
    (3)药物的完整度 原药材外表面有保护组织( 木栓、角质、茸毛等)害虫不易侵入。
    (4)药物的加工炮制
    4、害虫的危害
    (1)消耗药品,造成浪费
    (2)污染药品,传播疾病 害虫食害药品时,积聚大量的粪便、虫蜕、虫尸、微生物并排泄大量的水分,可导致药品在短期内发热、发霉变质。人们服用这些被污染的药品后会生病。如螨类能引起皮炎、皮疹;若随药品内服后,螨能穿过胃壁进入内部器官,当进入泌尿道时可产生血尿;进入呼吸系统可引起哮喘;进入血液循环系统可引起发烧、水肿、等全身症状。鼠类传播的疾病更多。
    5、中药虫蛀的防治
    (1)预防在先 室内环境应保持干燥通风,温度适宜(温度控制在30℃以下,相对湿度在70%以下),药物进仓前将容器、货位、打扫干净,消除死角隐患。来货严格接收凡有灰屑、虫迹、潮软或质量低劣的药品拒收。平时认真执行有关制度,勤查勤晒勤里,防患于未然。克服“蛀药不蛀性,生虫难免”等错误观念。
    (2) 高温杀虫 (48~52℃ 害虫只需较短时间及死亡;45~48℃害虫处于热昏迷状态,若时间长,害虫就全部死亡;-4~8℃害虫处于冷麻痹状态,若时间长久,害虫也会死亡。-4℃以下害虫经若干时间后死亡)
    暴晒 以太阳辐射热作用于虫体,破坏虫体软组织及生活机能,使虫死亡。
    a. 时间与温度 杀虫温度应45~52℃,时间4~6小时。
    b. 薄摊勤翻 一般摊3~5cm为宜,每小时翻动一次。
    c. 晒后先将药聚堆,保持堆内高温,达到杀虫目的。
    低温杀虫
    a.利用自然低温 b.冷藏 (注意防潮)
    (3)经验储藏
    a. 对抗法 人参与细辛、冰片与灯心草、泽泻与牡丹皮、土元与大蒜、三七与樟脑。
    b. 用酒 白酒或95%的酒精撒在药物的表面,然后密闭。(栝楼、当归、紫河车、大枣、枸杞、黄精等不宜暴晒烘烤的药物)。
    (4)熏蒸发
    (二) 发霉
    (1) 原因 a .在采收、加工、运输、储存等各个环节的污染。在条件适宜时发霉。
    b. 药物本身水分含量过高。
    c. 仓库或药店内环境不清洁或因生虫引起。
    (2)危害 a.药物变质失效b.产生有毒致癌物质
    (3)防治 a.加强来货的验收检查(水分) b.经常对库存饮片的检查,常通风。
    (三) 走油 药物受潮后变软、发粘、色泽灰暗,表面呈油壮物外溢的现象。
    (1) 原因
    a.中药的性质 含脂肪油(杏仁、桃仁、柏子仁、郁李仁),含挥发油(当归、木香、独活、桂皮、),含糖分和粘液质多的(天冬、怀牛膝、党参),药物易走油。
    b. 温度的影响 环境温度过高药物呼吸作用增强,使药物发热引起走油。
    c. 压力的影响 在夏季,若库内温度过高,通风差,存量大,容器过于封闭,使药遭挤压和闷热而发生走油。
    d. 库存过久 有些中药久储后所含成分自然变色走油,此类药品不宜久储,最好不使此类药物过第二个夏天。
    (2)危害
    (3)防治
    a. 降温 将易走油的药物选择阴凉干燥、通风条件好的仓位。
    b. 防潮
    c. 加快周转
    d. 明矾储藏法
    (四)、变色 指药物失去原有色泽,颜色变深、或变浅的现象。
    (1) 原因 受温度、湿度、日光、酶的作用。
    (2) 预防 a加强养护 将药物处于阴凉干燥处,避光、防止受潮、受热,掌握出库原则,储存时间。
    c. 破坏酶的活性
    (五) 气味的散失 指挥发性成分气味挥散后造成药物气味淡薄或消失的现象。(当归、白芷、肉桂等)
    防治 (1)密封储藏 (2)去潮时禁止高温、通风过久 (3) 控制储存期(不宜超一年)
    中药饮片的储存保管
    (一)、经加工炮制后的特点
    1、稳定性降低 2、规格增多 3、流动量大
    (二)、植物饮片的储藏
    1、富含淀粉类饮片(来源于植物的根及块状茎、果实或种子部位,含丰富的淀粉,质地粉性)
    a.强淀粉饮片有 白芷、山药、贝母、天花粉、葛根、泽泻、防己、赤勺、重楼、北沙参、南沙参、何首乌、太子参、天葵子、金果兰、白术、大黄、猫爪草、薏苡仁、芡实、浮小麦、白扁豆、乌豆、赤小豆、刀豆、麦芽、神曲、娑罗子、决明子、皂角、胖大海、预知子、莲子等。
    b弱淀粉饮片有 三棱、莪术、防风、白蔹、白芍、银柴胡、千年健、藕节、仙茅、红大戟、木瓜、桔核、金樱子、槐角、荔枝核、桑椹、冬瓜子、车前子、葶苈子、菟丝子、楮实子、韭菜子、青葙子、急性子等。
    C.防虫、 防鼠
    2.含糖份和油脂类饮片(来源于植物的根及根茎、果实或种子部位,含糖类或油脂成分)
    党参、当归、天冬、麦冬、黄精、玉竹、牛膝、木香、独活、远志、桔梗、板蓝根、明党参、地黄、熟地黄、玄参、百部、紫苑、前胡、白芨、薤白、天麻、巴戟天、肉苁蓉、锁阳、桃仁、苦杏仁、柏子仁、郁李仁、火麻仁、酸枣仁、栝楼、栝楼子、枸杞、使君子、芥子、莱菔子、紫苏子、大枣、龙眼肉、黑芝麻、栀子等。
    3.纤维性和木质化类饮片
    此类饮片来自植物的根、根茎、茎、或皮部,富含纤维或已经木质化,有较强的韧性或硬度
    黄芪、甘草、麻黄、石斛、槲寄生、关木通、芦根、白茅根、知母、秦九、柴胡、丹参、续断、黄芩、黄柏、苦参、北豆根、石菖蒲、乌药、升麻、贯众、漏芦、鸡血藤、桑白皮、地骨皮、香加皮、秦皮、杜仲、椿皮、白鲜皮等
    4.花与芳香类饮片(多含挥发油)
    有花、叶、全草、果实、种子、根皮
    丁香、菊花、辛夷、金银花、玫瑰花、月季花、红花、厚朴花、代代花、木槿花、葛花、旋覆花、密蒙花、蒲黄、松花粉、薄荷、荆芥、广藿香、紫苏叶、香薷、细辛、青蒿、茵陈、鱼腥草、败酱草、艾叶、吴茱萸、枳壳、枳实、陈皮、青皮、佛手、香橼、川芎、藁本、干姜、高良姜、苍术、山奈、沉香、檀香、降香、厚朴、肉桂、桂枝、牡丹皮、等
    5.叶和全草类饮片
    大青叶、桑叶、桔叶、蒲公英、地丁、车前草、马齿见、垂盆草、 鹅不食草、墨旱连、半边莲、扁蓄、浮萍、透骨草等。
    6.树脂类饮片
    血竭、乳香、没药、安息香、苏合香、阿魏、松香
    来源:http://www.dxy.cn/bbs/post/view?bid=205&id=9170803&sty=1&tpg=2&age=0
  • sxzhao
    第1楼2010/02/21
    学习一下,家中老人需要
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/02/21
    那么中药材需要在20度以下保存是吗?
  • 皎然
    第3楼2010/02/21
    这个很矛盾!
    如果单位条件允许的话,建议在阴凉库存放(我们这里要求的条件是一般不超过25度);
    如果单位有冷库,在冷库也不错(不过霉菌照长)。
    其实样品的保留只是想办法让其更稳定,以便于今后的追踪(溯源)。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:那么中药材需要在20度以下保存是吗?
  • 梧桐
    第4楼2010/02/21
    这些知识在中药材仓库管理方面比较有用,另外还有就是熏蒸和气调养护防治害虫
  • 皎然
    第5楼2010/02/21
    介绍一下熏蒸和气调养护给大家,就我所知道的,很多企业的库管都不知道该用什么!
    我知道一家用了杀虫剂,就是家用的除蚊虫和蟑螂的!
    mengzhou(mengzhou) 发表:这些知识在中药材仓库管理方面比较有用,另外还有就是熏蒸和气调养护防治害虫
  • eee9999eee
    第6楼2010/02/22
    楼主最好介绍一下怎么样除蟑螂。
