水质检测
意境
第1楼2010/02/21
没有换,但是感觉问题不大!
今明后
第2楼2010/02/21
我们的水要放掉很方便,在各实验室打开龙头就可以了;新年上班第一天通常都是----开收心会;清洁卫生大扫除;准备各种试剂,标准;检查各种设备还正常不。
小不董
第3楼2010/02/21
纯水也是先放掉,再新制的吧。收心会,不错。怎么收心的?
快乐
第4楼2010/02/21
在水机里的水没有放掉,在蒸馏水桶的水就只能写瓶子了。
土老冒豆豆
第5楼2010/02/21
起初那段水不用,或者拿来洗涤用。
coffee8
第6楼2010/02/21
可以测一下电导和PH值,只要不是差的很离谱做一般的检验还是可以的!
第7楼2010/02/21
对于一般的常量分析可能不会造成什么大的影响。可能是我从事的工作跟楼主有些区别,考虑问题的出发点和要求略有不同吧!如果考虑到细菌的程度,我也觉得应该换水了,必须的!
雾非雾
第8楼2010/02/21
个人感觉要开机稳定一会,先制的水留涮洗器具用。
第9楼2010/02/21
无非是反复强调新的一年了,工作打紧安排,一切进入正轨。
小李飞镖
第10楼2010/02/21
先放掉一部分,再使用
