原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/02/21
有可能是电离干扰,或是其它干扰加入相同量的氯化钠就可以了
supreme
第2楼2010/02/21
在火焰原子化时常发生电离干扰,且主要发生在电离点位较低的碱金属元素,碱土金属元素以及稀土金属元素。由于这些元素在火焰中电离而减少了基态原子的数目,导致吸光度下降,随着浓度的增加,电离度减小,导致工作曲线弯想纵坐标。 楼主在用纯KCL做标准测量时,因为标准中有NaCl的存在,导致电离度降低,从而使样品的吸光度相对标准的吸光度增加。最简单的方法就是基体匹配法,是标准与样品的基体一致,都有相同浓度的NaCl。
第3楼2010/02/21
同上,应该是电离干扰。原吸在测量地电位的元素如碱金属、碱土金属、以及稀土金属元素。由于这些元素在火焰中电离减少了基态原子的数目,导致吸光度下降。随着浓度的增加电离度减小,导致工作曲线弯向纵坐标。 按楼主的描述,在使用纯KCl做标准时,测量样品使K含量变高,可能是由于样品中有NaCl基体的存在,导致K的电离度降低,从而使含量变高。最容易的方法应该是采用基体匹配法,是标准与样品的基体浓度一致。
jiazailuxinan
第4楼2010/02/21
用标准加入法测嘛,
剑侠
第5楼2010/02/22
正解
消咳喘
第6楼2010/02/22
用标准加入法应该可以解决
第7楼2010/02/22
用标准加入法应该可以解决问题
chemistryren
第8楼2010/02/25
我赞同这个说法.其实就是做基体匹配.
