厂商论坛
快乐
第1楼2010/02/21
看了楼上的,对于我们靠“感觉”换新柱的做法改变了。
happaydays
第2楼2010/02/21
恩,我们主要是因为柱压过高,换柱子的~~
chengjingbao
第3楼2010/02/21
我通常都是根据两个相邻组分的分离度来判断的。
plexu
第4楼2010/02/21
还需要提醒一下,色谱性能综合指标下降到一定程度,需要换新柱子之前,当然还得首先考虑用清洗和再生的方法尝试恢复色谱柱的性能,清洗和再生的方法用了,色谱性能还不行才考虑换新柱子。否则,譬如由于堵塞引起的柱压升高等小问题,稍稍反冲一下就可简单解决的,就犯不着要换新柱子了。
宁夏恋冰
第5楼2010/02/21
想问一下,反冲的能有效果吗?试过几次,感觉没太大变化!保护柱特别容易脏,总超声清洗这样有没有问题?
hejiahuan
第6楼2010/02/21
大部分人都还是用理论塔板数来判断色谱柱的好坏的。
逝水流
第7楼2010/02/21
很有用,但还是要看一些实际情况的,相信用的多了,看的多了就能得出最适合的方法吧!不过还是很感谢楼主了,呵呵!
第8楼2010/02/21
如果柱压升高纯粹是入口端筛板上有颗粒物堵塞引起,反冲对降柱压当然是有效果的。不过反冲应该及时,时间久了,颗粒物不易冲下来。有保护柱的情况会有不同,颗粒物和强保留物质首先污染的是保护柱柱芯中的筛板或填料,保护柱柱芯或筛板本来就已经很便宜了,用脏了能清洗就清洗,清洗了效果还不好,就直接扔掉换新的。
young8693370
第9楼2010/02/21
看了这个我知道原来有好多色谱柱是由于压力过高而进行更换的,不止是我的,我的色谱柱几乎每支都是由于压力太高更换的。我想版主可以有关这方面做个调查。
云里雾里
第10楼2010/02/21
说的蛮好,鼓励,支持
