北边雁 2010/03/01
马弗炉是灼烧样品或恒重坩埚时使用,消化炉也就是消解样品的设备,可以是封闭装置,也可是不封闭的,可使用酸碱溶解
小H 2010/03/11
马弗炉 纯加热装置 是英文Muffle furnace翻译过来的。Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备.依据外观形状可分为箱式炉 管式炉 坩埚炉。按国籍分有国产马弗炉和进口马弗炉。按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉;按额定温度来区分一般分为:900度系列马弗炉,1000度马弗炉,1200度马弗炉,1300度马弗炉,1600度马弗炉,1700度马弗炉。按控制器来区分有如下几种:指针表,普通数字显示表,PID调节控制表,程序控制表;按保温材料来区分有:普通耐火砖和陶瓷纤维两种。 消化炉 一般做消解装置 样品的前处理用,可以加热,震荡,定时但温度不能达到马弗炉那么高的温度,对样品针对性比较强。(O(∩_∩)O~ 自己编的,厉害吧)
hwjhx0322 2010/03/15
马弗炉只用来加热,纯粹的加热炉,控温精度较差,温度可达到1000度以上。 消化炉是加热装置的一种,但其相当于一反应器,样品可里面与其他试剂产生水解或其他的反应,控温精度较高。
小H
第7楼2010/03/11
马弗炉 纯加热装置
