气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2010/02/22
要看你用的吸附质,我单位用的MARKES的热脱附,二级冷阱是用于C4-C20的,用TENAX的吸附质,空白都会有比较明显的硅氧烷的峰,无论怎么老化必有,出峰时间和甲苯相近。
ljyao213
第2楼2010/02/22
谢谢这位楼上的回答,我也是TENAX吸附质。用的是FID 的检测器出来的杂峰应该是另外一些物质。您说的硅氧烷峰时色谱柱流失吧。请问你用过FID检测器做过本底吗?谢谢
安平
第3楼2010/02/22
具体是如何做的?具体条件? 有没有可能是柱流失?
第4楼2010/02/23
是柱流失,但是一般意义上的柱流失应该是升温,基线漂高,我所说的硅氧烷的峰已经形成了一个峰,而且只有做热脱附的时候有,直接进样没有。当然产生杂峰的原因也有可能是老化不完全、载气的问题等等。
