吉普丽儿
第1楼2010/02/21
回答:
1、为什么上面的扩展不部确定度说的不是很清楚,可能是这个扳子本身标注的,也可能是标准器的,最好还是问一下。k=3时置信概率99%,k=2置信概率95%。
2、一般比较时用标准不确定度如果扩展不确定度:U=0.3%(K=3)是扳子标注的,和U=0.5%(K=2)比较时也应该用各自的标准不确定度
3、不能只看扩展不确定度还要看误差,他给的是本次测量的示值扩展不确定度,也就是说这个U=0.5%(K=2)并不是扳子的不确定度而是显示值的不确定度。展开一下,举个例子就是标准值为136.5时,扳子示值为140,140的扩展不确定度是U=0.5%(K=2)。
只看这三个检测点这个扳子是合格的,属于3级
