农残检测
realtiger
第1楼2010/02/21
说得不清楚,再详细点
sxh337
第2楼2010/02/22
称了1g样品用6ml正己烷与丙酮1:1分三次提取,提取液直接磺化,加标结果与样品有矛盾,加标偏高(加了500ppb读出结果为800ppb),样品没有检出
sujianfeng
第3楼2010/02/22
浓硫酸会与丙酮反应,所以不行,实验失败,结果具有不可预测性。提取液应先转化为正己烷相,然后磺化
第4楼2010/02/22
过程应进一步描述的详细些才好判断呢,不然只能瞎蒙啊
第5楼2010/02/22
你好,但是我加标同样做的,怎么会有那么大的 值呢
第6楼2010/02/22
就是正己烷丙酮1比1提取三次。每次2ml,浓硫酸净化 还要什么过程啊
安平
第7楼2010/02/22
可能是基质效应。。。 用基质配置标准溶液为好,或者加分析保护剂。
第8楼2010/02/22
瞎猜啦浓硫酸会与丙酮反应,丙酮没了,体积变小浓度就偏大了,而且会有异常情况发生,丙酮是不允许存在的浓硫酸净化的次数多,溶剂挥发,体积变小浓度也就偏大了,基质增强效应,值变大了,需进一步净化提取时有没有用水泡?有没有加无水硫酸钠协助研磨?若无,可能提取效率不完全,加标样相减后,结果变大变小都有可能
第14楼2010/02/22
浓硫酸净化应该不能允许丙酮存在的
第15楼2010/02/23
用水溶了的,没有加无水硫酸钠,磺化时可能因为浓硫酸加多了,分层没有了,后来加了点水就 都正常了
