hellobetty
第3楼2007/10/22
就是按标准的步骤:
称取20.0 g土壤置于小烧杯中,加4.0 g硅藻土,充分混匀,无损移入滤纸筒内,上部盖一片滤纸,将滤纸筒装入索氏提取器中,加100.0 mL石油醚(农残级)-丙酮(AR)(1:1),用30 mL浸泡土样过夜,后在85℃恒温水浴锅上加热提取4 h,取出冷却,将提取液移入250 mL的分液漏斗中,用10 mL石油醚分三次冲洗提取器及烧瓶,将洗液并入分液漏斗中,加100.0 mL 硫酸钠溶液,振荡1 min,静置分层后弃去下层丙酮水溶液,留下石油醚提取液待净化。
在分液漏斗中加入石油醚提取液体积的十分之一的浓硫酸, 振荡一分钟, 静置分层后弃去下层硫酸层,重复3次,直至硫酸层跟石油醚提取液两层分层界面清析,且两层均呈透明为止。然后向弃去硫酸层的石油醚提取液中加入其体积二分之一的硫酸钠溶液(2%),振荡数次,静置分层后弃去水层,重复3次,直至提取液呈中性。将提取液经装有少量无水硫酸钠的布式漏斗脱水,最后用旋转蒸发器浓缩,并氮吹至1 mL左右,用正已烷定容到2 mL,供气相色谱测定。
色谱柱:30 m × 0.32 mm × 0.25 μm弹性石英毛细管柱;进样器温度220 ℃,检测器温度300 ℃,柱前压49.5 Kpa;载气:N2,流速为1.2 mL/min,尾吹气:N2,流速为30 mL/min,不分流进样,进样量2.0 μL。
升温程序:
30 ℃/min 4 ℃/min
50 ℃ ( 1min) ——————180 ℃ (1 min)—————220 ℃ (15 min)
我在故我思
第7楼2007/10/22
楼主,我们实验室以前的方法您可以参考一下:
称取土壤样品10克,加入无水硫酸钠、滴滴涕和六六六的标准品、指示内标,用体积比为1的正己烷和丙酮溶液150毫升在70度水浴中抽提12小时,然后旋转浓缩,在小体积约10毫升时加入50mL正己烷再进行旋转浓缩至15毫升左右,(加入正己烷主要是将丙酮替换),然后将浓缩液体转入分液漏斗中,用缩硫酸磺化至硫酸层无色,然后加入2%硫酸钠水溶液除酸,过无水硫酸钠除水接至KD浓缩瓶中,氮吹至1毫升。
这个方法分析一般的土壤样品还是比较快一些的,但是对于有机质含量高的样品,如沉积物,不仅需要除硫,磺化时也较为麻烦,我们一般是结合柱净化进行的。
