原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/02/22
楼主是什么型号的仪器?你在做完标准曲线、样品之后,有没有重新测定空白值?前后空白值一致吗?
crane
第2楼2010/02/23
还原剂中的NaOH含量太高了,用0.5%就足够了,可能会影响反应的酸碱平衡性另外你用的是什么仪器型号?
happy爱米粒
第3楼2010/02/23
根据楼主的情况:建议如下1、加大盐酸的浓度,如,载流提高到20%,样品和标准品也相同,防止其他金属离子的干扰2、增加赶酸步骤,根据我的经验,只要不赶酸至干不会损失目标元素,但氧化性的酸存在会影响元素硒的价态转变3、样品和标准曲线最好都加入10%的硫脲-抗坏血酸,也起到掩蔽剂的作用以上小小建议,希望能对楼主有所帮助
pengjue
第4楼2010/02/24
谢谢以上各位的帮助!我使用的仪器是吉天的AFS820。做完样品后再经过清洗空白基本可以保持。NaOH的浓度开始使用的是0.5%,第一楼贴打错了。昨天把NaOH的浓度换成了0.2%。经过检查,初步认定还是样品溶液的原因。因为连续做标准溶液的话并不会明显下降。由于我们是按照标准基本没有赶高氯酸。可是前面已经做的一千来个样品并没有出现这种情况。现在担心如果改成赶高氯酸,后面的样品的结果会与原来的方法不一样,没有可比性。今天再加大载流盐酸酸度至20%看看。
第5楼2010/02/25
不知楼主现在是什么情况呀?是否有所改善呀?
chemistryren
第6楼2010/02/25
要赶高氯酸的,楼主没用硫脲和抗坏血酸吗?
cgl2201
第7楼2010/02/26
估计是样品有干扰,可稀释或加铁氰化钾,观察是否有黑色沉淀或发亮的物质产生,如有就是样品干扰问题.本人测汞时遇到你同样的情况.更有的是测样品后再测连标准样的信号都没有了.
第8楼2010/02/28
高氯酸要赶彻底,还原剂要保证硒被全部还原呀!
2002-xp
第9楼2010/03/02
栽流酸度太大,NaOH浓度也有点高吧,高氯酸应该很好赶,看烟的颜色,最后应浓缩至1~2毫升,乳胶状吧!!!!
第10楼2010/03/02
高氯酸危险性 太大,好多人不敢赶酸感到最后。
