原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2018/01/08
调高度不是只要调下面就行了吗?上面还有8或9?照楼主的意思有可能是高度的影响了
卫检
第2楼2018/01/09
我也怀疑,谢谢!
lingyi509
第3楼2018/01/15
不要太关注高度,自己多摸索一下,用同一个浓度的试剂,在不同高度下测试,看看哪个高度荧光强度高就用哪个高度。
wangjunyu
第4楼2018/01/28
一般原子化器高度数值越小离检测器就越近,空白值就会越大。一般原子化器高度和光斑位置,要求范围不是非常苛刻,如果能够满足实验要求即可,你现在这个实验效果是不错的、
