水质检测
毛毛儿
第1楼2010/02/22
不好意思问一下cod是什么意思呀?
aliuliu103
第2楼2010/02/22
应该没事,我们有时做的空白就比标定的大.
fatming1010
第3楼2010/02/22
但是根据公式的话,好像是不能超过标定的吧
第4楼2010/02/22
公式上没有用到标定的体积啊
第5楼2010/02/22
这个我知道,所以我想知道公式的推导过程,而且,按照我自己的推导,是不能超过25的
小H
第6楼2010/02/23
没事,你标定用的重铬酸钾浓度和消解回流用的重铬酸钾浓度可以不相同,只要标定准了是没有问题的。空白最好做2个取平均值。
小灰灰
第7楼2010/02/24
不可能
mawenyao2001
第8楼2010/02/24
瓶子不干净或蒸馏水要重蒸
chemistryren
第9楼2010/02/25
一般我们的是23-24左右,超25的空白是不正常的.可能是硫酸亚铁铵偏低太多.
boucm
第10楼2010/03/12
你觉得呢?严重的问题。。
