气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/02/23
需要垂直切割么?
zhiguo77
第2楼2010/02/23
如果误差允许,用峰高定量是不是可以呢?
chengjingbao
第3楼2010/02/23
我觉得可以。峰面积法较好。
symmacros
第4楼2010/02/23
如果假如有像图上的本底干扰的基线,那样切割是可以的。否则,至少垂直切割至前后基线连起来的位置。
第5楼2010/02/24
用峰高定量,也存在如何确定基线的问题啊。
第6楼2010/02/24
这种谱图,峰高和峰面积定量,其偏差是非常大的,峰面积定量的科学可靠准确性就体现在这!
第7楼2010/02/24
如果想知道这一簇峰的总面积,垂直切割是没有问题的。
第8楼2010/02/24
设想一下,这个重叠峰图有没有可能仅仅是由顶部的9个宽度相仿的色谱峰重叠而成的?
azasa
第9楼2010/02/24
为什么不试着改变一下分析条件,使分离更好呢
第10楼2010/02/24
如果样品太复杂,不可能完全分离。怎么办呢?
