气相色谱(GC)
第1楼2005/11/22
平时作样品时要保证检测器温度高于进样口20到30度,开机时先通载气10分钟以上,先升检测器温度,长期不用时将检测器上面的盖子盖上,若检测器轻度污染,可安以下操作1.FID点火;2.氢流量增到通常时的3倍.(通常压力为50kpa时设为150kpa.)3.同样,空气流量也增至通常时的3倍.4.在这样的状态下放置30min到1h后,回复到通常的设定.若FID受到严重污染要进行溶剂清洗
第2楼2005/11/23
点火时温度最好高于200度,以防集水,也有利于保护检测器。
第3楼2005/11/24
氢气关掉后,不要马上关空气,多通一会儿,防止喷嘴积水腐蚀。
