气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2010/02/23
理论上说应该是要配7个空白样的,进样一次后,顶空瓶盖子的破损等原因对再次平衡有影响的。不过我们在做的时候一个瓶进2-3次应该问题不大,重现性还可以。
cnb_p
第2楼2010/02/23
什么空白试剂?最好不要在一个瓶中重复取样,结果不准的。
安平
第3楼2010/02/23
一般的应用,每个瓶只扎一针
与我常在
第4楼2010/02/23
如果是做七个空白的话,人为误差也蛮大啊
第5楼2010/02/23
第6楼2010/02/23
配置一个空白,加到7个顶空瓶当中。
第7楼2010/02/23
这样啊!我还以为是同一个空白读七次,来得出方法检出限呢,原来我又做错了
第8楼2010/02/23
可是从我的结果来看,除了四氯化碳和四氯乙烯的浓度逐渐降低外,三氯甲烷 三氯乙烯和三溴甲烷的重现性都不错
意境
第9楼2010/02/23
只有重复性好的方法才可以用于实际的检测中,因此肯定是七个瓶,不然只进一个的话,只能说明仪器的稳定性还好,并不能对方法有所说明!
第10楼2010/02/23
