气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/02/26
QC超过正负百分之二十时,会重新测曲线。
千层峰
第3楼2014/02/26
那么正负超过10%,是怎么处理呢??
第4楼2014/02/26
继续测样
原天
第5楼2014/02/26
分两种情况一种是已知有含量的样品,要测试实际含量,不过就重做曲线和重读样品。另一种就是不一定有含量的样品,那就是先定性,没了就算,有数或偏差有可能影响测试结果到限值,就重测
第6楼2014/02/27
我这边做偶氮,客人要求少于20ppm,因为限量较低,所以偏差超过10%都比较危险了。
第7楼2014/02/27
是的,我这边偶尔会碰到超标样品。偏差较大时,会抽一个数据较大的样品重测。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/02/27
我们没有楼主要求那么高,一般是10针样品一针曲线中间点的QC,测试结果在70-130%之间都接受,超出范围的如果完全没有峰的样品就直接出,有数样品重新做标线后再测试,再次测试要求一样。
第9楼2014/02/27
具体要根据检测项目来定。
第11楼2014/02/27
是的,主要看限量值是多少。如果是做塑料中的塑化剂,偏差大于10%都可以接受。
forth
第12楼2014/02/28
偏差大了,后面的样品液可以定性用的。
