离子源清洗后检测器饱和正常吗?
  • zhangyuling
    2014/09/28
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 离子源清洗后检测器饱和正常吗?
七宝 2014/09/28
一般说来,清洗离子源后仪器的灵敏度会暂时有比较大的提高。如果你不是使用自动调谐的电压,而使用额定的检测器电压或在自动调谐的基础上使用了增益电压,是有可能会造成检测器饱和的情况。 建议使用自动调谐电压
雾非雾 2014/09/28
样品里如果含挥发油成份比较容易导致检测器信号饱和。
千层峰 2014/09/29
饱和与离子源是否干净,这个关系不大。。 样品中某物质浓度过高,就会饱和!
  • symmacros
    第1楼2014/09/28
    请问是在怎样情况下出现检测器饱和?进样品?进标液?
  • 花开见我
    第2楼2014/09/28
    什么型号的仪器?SCAN?SIM?
  • 七宝
    第3楼2014/09/28
    建议使用自动调谐电压
  • 雾非雾
    第4楼2014/09/28
  • 安平
    第5楼2014/09/28
    有详细描述为好。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/09/28
    检测器包不饱和关键看你测试的项目及浓度。
  • smart_phenol
    第7楼2014/09/28
    3楼与4楼说的情况我遇到过。还有一种情况,如果你进的是成分复杂,杂质浓度很高的样品,同样也会出现检测器饱和的。
  • 千层峰
    第8楼2014/09/29
    饱和与离子源是否干净,这个关系不大。。
    样品中某物质浓度过高,就会饱和!
  • pengzw_007
    第9楼2014/09/29
    我感觉会是岛津的GCMS。。
  • 千层峰
    第10楼2014/09/30
    你用岛津?并且遇到相同的情况??
    pengzw_007(pengzw_007) 发表:我感觉会是岛津的GCMS。。
