紫外可见分光光度计(UV)
小H
第1楼2010/02/23
个人认为吸光度为负值是不正常的。其原因可能是实验用水或者容器的污染。测量值在标准曲线的延长线上时,不可取,说明样品浓度超出曲线范围,样品需要稀释在做测定。
yaohou
第2楼2010/02/24
吸光度为负值也是正常的,这是你测试值的范围引起的。吸光度A=-lg(T),而且在仪器显示的T一般都是0-120,但是最佳的测试范围是30-70,在一般的测试中选择参照的浓度范围也是一个关键。
jlyanfeng
第3楼2010/02/24
个人认为吸光度为负值是不正常的!原因可能有以下三个方面:1、你应该检查你的空白试验。可能是空白值过高造成的;2、做标准曲线和实际样品测得时,试剂批号不同或溶液配置时间不同,由于标准曲线的试剂基地偏高,造成样品测定吸光度为负值;3、做标准曲线时使用的纯水不合格。
第4楼2010/02/24
还有一点可能:就是两只比色皿偏差过大。
ghcily
第5楼2010/02/25
负值应该是不正常的,建议校准一下,或是背景选取的问题
yitongyiqiwuyi
第6楼2010/03/05
还是应该配紫外快速进样器,才准确些。
lizhiwei3705
第7楼2012/09/10
我最近也遇到了吸光度为负值的情况,而且仪器用空白校准后,第一次测量的值总是偏的太大,不知道什么原因!
