【二虎笔记8】第一次写的不完整的论文-补充有奖励哦
  • 初学者&九点虎
    2010/02/26
紫外可见分光光度计(UV)
  • 第一次论文写作
    光个标题改了好几次次
    分光光度法测定乳品中硝酸盐与亚硝酸盐
    乳品中硝酸盐与亚硝酸盐测定中的干扰分析和消除
    在乳与乳品中硝酸盐与亚硝酸盐的测定过程中,存在着共存离子的干扰。
    当滤液中的某些成分影响被测组分吸光度时,将构成干扰,影响结果的准确性。
    1 与试剂生成有色配合物
    2 干扰离子本身有颜色
    3 与试剂反应,生成的配合物虽然无色,但消耗大量的显色剂,使被测离子的显色反应不完全。
    4 与被测离子结合成离解度更小的另一种化合物,使被测离子与显色剂不反应。
    (一般存在以上四种干扰,硝酸盐和亚硝酸盐测定中一般存在以下几种干扰。
    干扰消除一般有两种方法,一类是不分离的情况下消除干扰,另一类是分离杂质消除干扰。应尽可能的采用第一类方法。
    1 加入盐酸-氨水缓冲溶液(PH9.6-9.7),控制溶液的酸度是消除干扰的简便而重要的方法。控制酸度可以使待测离子显色,干扰离子不能生成有色化合物。
    2 选择适当的参比溶液,消除显色剂本身颜色和某些共存的有色离子的干扰。
    3 选择适当的波长消除干扰。
    加入掩蔽剂,采用适当的分离方法消除干扰离子,或利用导数光谱法,双波长法等新技术来消除干扰,或利用氧化还原反应,改变干扰离子的价态,使干扰离子不与显色剂反应。
    这类干扰本文不做深入讨论。
    1 选择参比溶液来消除干扰
    1.1 溶剂参比:当显色剂及其他试剂均无色,被测溶液中又无其他有色离子时,可用溶剂-蒸馏水来做参比。
    1.2 试剂参比:显色剂无色,被测溶液中有其他有色离子,可采用不加显色剂的被测溶液做参比溶液。
    本文对溶剂参比和溶液参比均做了考察。
    数据
    结论
    2 选择适当的波长来消除干扰
    入射光波长的选择必须从灵敏度与选择性两方面来考虑,从吸收曲线的峰形来看,无杂峰干扰,应选择最大吸收波长进行测定,这样灵敏度最高。偏离朗伯-比尔定律的程度较小。
    扫描光谱
  • 小H
    第1楼2010/02/27
    操作过程中,人体皮肤的接触和人呼出的气体算不算是一个干扰?我们做海水硝酸盐和亚硝酸盐的测定这两个实验时要求戴手套口罩。
  • tutm
    第2楼2010/02/27
    这个方法已经有了?但受干扰大、准确度不高?想写的内容是不是着眼于“提高分光光度法测定乳品中硝酸盐与亚硝酸盐的准确性”?这个作为标题是否合适?
    上面列出的1234等不是小标题吧,有些看不明白。探索性科技论文写作一般格式是:
    1. 引言(宏观叙述和评论现有方法优缺点,指出问题关键,有什么改进的可能性,本文针对哪几点进行什么样的探索等)
    2. 实验(材料、仪器、评价方法等)
    3. 结果与讨论(根据各个设想分点叙述每个改进试验的内容或步骤及想获得什么;列出试验数据,表或图;根据数据分析这些结果说明什么、可能的原因;该点试验的结论以及对下一步试验的作用或逻辑关系)
    如你上面写的,大概可归纳为几点:1.显色试剂选择;2.显色条件的影响(pH或其他);3.参比液选择(或影响);4.检测波长选择
    4. 结论(及展望)
    内容好像有点多,最好集中些,不要铺的太大,比如以上检测波长选择可能就可以与第一点合并,这样容易写得顺些。因为不熟悉具体内容,只能供参考。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:分析很透彻
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/02/27
    应该干扰可以忽略不计吧,主要是为了自我保护吧
    kinddy(kinddy1289) 发表:操作过程中,人体皮肤的接触和人呼出的气体算不算是一个干扰?我们做海水硝酸盐和亚硝酸盐的测定这两个实验时要求戴手套口罩。
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/02/27
    恩,谢谢屠老师,我刚参加工作的时候写的半个论文,哈哈,现在应该不会这么写了,觉得很有意思,就贴出来了
    tutm(tutm) 发表:这个方法已经有了?但受干扰大、准确度不高?想写的内容是不是着眼于“提高分光光度法测定乳品中硝酸盐与亚硝酸盐的准确性”?这个作为标题是否合适?
    2. 实验(材料、仪器、评价方法等)
    4. 结论(及展望)
  • tutm
    第5楼2010/02/27
    哦,还以为是最近打算写的呢,原来是早年的半成品啊。
