水质检测
今明后
第1楼2010/02/24
饮用水检测中通常都用CODmn法,本身取样就是100ml;用Cr法环保部门用得比较多。
1234chen
第2楼2010/02/24
低浓度的,增大取样量确实是一个好办法。不过我们用的COD快速测定仪。没办法取样太多。
小H
第3楼2010/02/24
加大取样量是一个方法,同时也应该用低浓度的重铬酸钾消解液才消解回流,滴定时硫酸亚铁铵也应该做适当的稀释才用来滴定。
小灰灰
第4楼2010/02/24
有做过低浓度的光度法与滴定法的比对?不是标样比对,单做标样是没问题的,我们做了很多地表水的方法比对,结果让人头疼,(现在的地表水不比以前,最高CODcr可以大于100不止)
chemistryren
第6楼2010/02/25
你那污染也太严重了.地表水都超污水排放标准了。
第7楼2010/02/25
10-30之间浓度的数据存在比较大的误差的.不太准.检出限是10.建议用高锰酸盐指数.
第8楼2010/02/25
用高锰酸盐指数是无法评定河道的有机污染。。。
第9楼2010/02/25
农村小河道,生活污水、农业污水相当严重,不止COD,其他指标:DO、氨氮、总磷等简直不可想象。。。
第10楼2010/03/02
如果真要评价有机污染最合理的指标应该是TOC,COD铬法也只是能破坏直链芳烃,很多有机物并未被破坏消解.
第11楼2010/03/19
评价方法是统一的,而且时间是延续的,是政府需要的不是做研究的,。。。
