蜗牛 2010/04/09
图中的中间值计算: 就是计算相对偏差 相对偏差 =绝对偏差÷均值×100%;(其中绝对偏差=测量值-均值); 先求均值=(0.989+0.992)/2=0.9905 再求绝对偏差:(0.989-0.9905)=-0.0015;(0.992-0.9905)=0.0015 绝对偏差为0.0015 相对偏差=0.0015/0.9905*100%=0.2%
老兵
第2楼2010/04/09
一、氨氮的空白值是指在不加样品的情况下,用纯水(无氨水)代替样品并按样品分析的条件和操作步骤进行分析的测试值,在分析工作中,做空白试验可以消除由试剂和容器带进的杂质或测试条件差异所造成的系统误差。以纳氏法为例,其空白的吸光度值应不超过0.030(光程10mm 比色皿时)。
二、中间值是将一组数据从大到小排列 在最中间的那个数 ,如1 2 3 4 5 6 7 8,其中间数是4.5,在统计学通常叫做中位值。
三、分析样品时应按规定插入一定比例的平行样或加标回收样,若样品数量在10个以上时比率为10~20%;平行样的插入有“自控”和“他控”两种方式,而“他控”方式插入的平行样即称为“密码平行样”(通常由质控人员在现场采集或实验室分装编号的样,该样品对分析人来说是不知道取自何方或与其中某个样同为一个样);若测定平行双样的相对偏差在允许范围内,最终结果以双样测定值的平均值报出;若测试结果超出规定允许偏差的范围,在样品允许保存期内,再加测一次,监测结果取相对偏差符合质控指标的两个监测值的平均值。
注:
1.氨氮样品含量范围0.02~0.1mg/L时,允许的相对偏差应≤20%,氨氮0.1~1.0mg/L时应≤15%,氨氮>1.0mg/L时应≤10%。
2.实验室相对偏差的计算公式:相对偏差=绝对偏差÷均值×100%;(其中绝对偏差=测量值-均值);如密码平行双样分别测得氨氮浓度是2.2和2.4mg/L,其相对偏差=0.2÷2.3×100%=8.7%
