气质联用(GCMS)
安平
第1楼2010/02/24
作空白了么?这个好像空白干扰很大。
与我常在
第2楼2010/02/24
做了,空白都为0试了很多次,不同浓度结果都一样 从来没有遇见这样的问题好棘手 拜求各位大师指点
原天
第3楼2010/02/24
是得出浓度一样,还是得出的峰面积一样。如果是后者会不会是你的进样器有问题啊。衬管里的棉花吸附了没做过也没用过顶空,不清楚
symmacros
第4楼2010/02/24
不知楼主用什么顶空方式?可能是顶空进样器(具)什么,那里污染。
第5楼2010/02/24
污染的话空白怎么会是0呢?配件都是新的,也没做过污水,应该不会污染吧。我重复做了很多次,都这样,真不知问题出在哪里
第6楼2010/02/24
会不会前面的样品残留在什么部位而影响下一个样品测定?
第7楼2010/02/24
看看色谱图如何?
lz_48140007
第8楼2010/02/25
算出来的浓度是多少,是不是饱和进样了
第9楼2010/02/25
浓度就0.02左右个ppb,是混标来的,有的是0.001ppb
1234chen
第10楼2010/02/26
0.001ppb 这么低。不明白为什么会那样。
