水质检测
grassmay
第1楼2010/02/25
怎么没有人关注呢?
今明后
第2楼2010/02/25
楼主用光度法测COD吗,说详细点吧!
yinwei
第3楼2010/02/26
国标中采用滴定法测定COD是用硫酸汞作为氯离子的掩蔽剂,用光度测量也得用硫酸汞作掩蔽剂。就目前来说,还没有比硫酸汞更合适的掩蔽剂了。
第4楼2010/02/26
是的,是用光度法的,为了屏蔽氯离子,加的屏蔽剂。
sany2010
第5楼2010/02/26
哈希的DR5000 就有程序检测COD的,不过没有用过。目前是有哈希的COD消解器进行消解检测COD。
xiaoyi888
第6楼2010/03/29
一般是用硫酸汞 不过硫酸汞有毒幺,多注意啊
第7楼2010/03/30
谢谢提醒。
70941337
第8楼2010/06/23
我也遇到了相同的问题,个别时候出现过结晶现象。有时重新加热一下就可以了!据说是水的的离子造成的。
chemistryren
第9楼2010/06/25
有白色沉淀估计是先加了硫酸-硫酸银催化剂了。形成了氯化银沉淀。应该先加硫酸汞,掩蔽氯离子后再加硫酸-硫酸银。
黑魔导
第10楼2010/06/26
正解,不过有时候氯离子浓度高了也会这样
