气相色谱(GC)
孤舟蓑笠翁
第1楼2010/02/25
激光的也行,针式的也行,工作站打的出来的都是A4的。
张驰有度
第2楼2010/02/25
最好配激光的,针式的太慢而且噪音还大.现在都用工作站来处理结果的,记录纸式的是手动处理结果,现在几乎没人用了。
土老冒豆豆
第3楼2010/02/25
而且长长的记录纸式的,还容易褪色。现在都是用针式打印机或者激光打印机来打印谱图了。可以根据需要放大缩小图谱。
chengjingbao
第4楼2010/02/25
长的纸是为积分仪和记录仪配置的。工作站用A4纸。
雾非雾
第5楼2010/02/25
现在都是用激光打印机了,这样打的报告效果好。
阿宝
第6楼2010/02/25
这个和工作站有关,现在很多工作站直接输出的都是A4,又不是记录仪了。我们用的就是激光打印机,A4纸。
wengjx1980
第7楼2010/02/25
楼主说的是色谱记录仪用的那种吧,现在都用工作站了,贮存在电脑里就行了,需要时打出来,买激光打印机更合适
安平
第8楼2010/02/25
买普通打印机就可以。
皮皮鱼
第9楼2010/02/25
说清楚你的色谱仪型号和处理机或工作站类型,所用的工作站软件,然后再问这个问题就ok了。
永恒的心
第10楼2010/02/28
长长的纸是为积分仪和记录仪配置的。工作站用A4纸。还是工作站好,保存数据方便
