气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/12/20
他人给出的色谱条件的确很难完全适合自己的仪器。抛砖引玉吧,我觉得选好色谱柱是前提,在此之上,进行柱温、流速、分流条件的设置,通过多次试验就可以进行样品的良好分离了。
black173233
第2楼2006/12/20
有人能帮下他啊?
ufoqk
第3楼2006/12/20
我认为可按照以下步骤进行,希望能对你有所帮助!1. 查阅资料:关于分析对象的研究背景和分析背景,对分析物质的理化性质了如指掌。2. 接下来就是调试你的仪器,开始试验。3. 慢慢调条件,使其分离度达到所需要求。仅供参考!
御风而行
第4楼2006/12/20
色谱工作站大多都有再处理功能,手动积分操作,应该不用重新建立方法。为了更好的定量可以通过调节柱温、柱压、检测器条件的方法来优化。
ghb1978
第5楼2006/12/21
一般可以用已有的方法。你可以调节一下,柱温,柱压,或是程序升温,等条件来看看有没有改善。
穆
第6楼2006/12/21
文献给出的条件并不一定适合所有的仪器,但也不会相差的太多。气相的参数设置相对还是比较简单的,在文献的基础上调节一下柱温和柱压,应该可以得到理想的分析条件。
