【求助】标准品加入法的绝对回收率和相对回收率分别该怎么做?
分析化学
  • 采用标准品加入法,那么其绝对回收率和相对回收率分别该怎么做?非常感谢
  • 柏坡
    第1楼2010/02/25
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091002/2138915/
    您可以参考下这个,很详细。
  • yukepotato
    第2楼2010/02/27
    (一)用于评价样品和内标等的回收程度,一般用绝对响应(峰面积或峰高)直结计算,与方法的灵敏度很相关。
    绝对回收率:考察测定结果与“真值”的接近程度,从生物样本基质中回收得到目标物质的响应值除以纯标准品产生的响应值即为分析物的绝对回收率。应选用高、中、低三种浓度分别进行考察,绝对回收率一般要求在50%~80%(这个数值范围书上是这么写的,不过,个人认为接近100%更好,太低的话,比如说20%等,可能方法就不容易建立,此时,应更投提取体系,或者是采用反提法等)。
    提取回收率:空白基质中定量加入药物,经处理后与空白基质处理后加入相同量药物的比值。绝对回收率与提取回收率的关系:
    绝对回收率=提取回收率 / (1-基质效应)
    对于液相色谱等而言,基质效应为0,此时,绝对回收率等于提取回收率。
    (二)用于评价方法的准确度,等同于相对偏差的作用,用测定所得浓度结果去计算。
    相对回收率(又称方法回收率),从生物样本基质中回收得到目标物质的响应值除以加入到生物基质中已知量的标准品产生的响应值即为分析物的相对回收率。该评价指标已扣除了目标药物在样品的前处理过程损失而造成的系统误差。高、中浓度点测得的相对回收率应在85~115%,低浓度(定量限)应在80~120%。
