气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/02/26
我个人认为正常
fengzi9147
第2楼2010/02/26
正常,但应不会改变太大
symmacros
第3楼2010/02/26
正常,流速减少,单位时间流出的物质就少了,但总量不变,峰高减少,峰宽增大。
coffee8
第4楼2010/02/26
这样的话,峰面积应该差不多。
安平
第5楼2010/02/26
正常的,和检测器有关系
yigaozizi
第6楼2010/02/26
正常!流速降低峰高会变低,但是峰宽变大,峰面积变化不大
zenmehui
第7楼2010/02/26
正常。不过,峰宽可能会加大。
张驰有度
第8楼2010/02/26
峰高降低正常啊,因为峰宽应该变宽了.
sanan
第9楼2010/02/26
浓度型检测器,流速降低,峰面积增加,峰高不变;质量型检测器,流速降低,峰面积不变,峰高降低。
第10楼2010/02/26
