气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/02/27
仔细放大看了下,像 是4,因为没有确切把握,但从我校验在线色谱的情况看,我们都是计算平均每小时的变化情况,来判断仪器的稳定性,从前后两批次测量的间隔是4小时,会不会也是换算成每小时?这种可能是极大的!若是字母,下文会有注解的,只能是数字。通常这种检定方式都是厂家人员在做的,现场使用人员很少做。
hwjhx0322
第2楼2010/03/01
有点像4,也有点像A1或A2,我也是不确定啊.
第3楼2010/03/01
我刚刚也放大了看,更觉得像A1.因为它就像是一条相对误差的计算公式,以4小时前测量样品峰面积为标准值计算的相对误差.另外一个依据就是它的技术要求是不超过3%,如果是4的话,3%的误差结果,那间隔4小时测量的两次结果不就相差了12%,那就有点太大了.不知推理得正不正确?
