室温对溶剂挥发有影响吗?
气相色谱(GC)
  • 进样盘上近百个样品,排列进样,开空调,室温20度,对进样瓶的溶剂有影响吗?会有溶剂挥发吗?三四天后进样瓶里的液体减少,是室温的原因,引起溶剂挥发吗?
  • fengdaox
    第1楼2015/02/13
    很大,不同物质的挥发性不同,有机试剂的挥发性也不同。
  • doublexue
    第2楼2015/02/13
    主要看用的什么有机溶剂,有些沸点低挥发比较快
  • 安平
    第3楼2015/02/13
    什么溶剂?
  • 安平
    第4楼2015/02/13
    瓶垫扎过就会漏的
  • 安平
    第5楼2015/02/13
    要重现,最好换个没扎过的标样瓶
  • xiao-jin
    第6楼2015/02/14
    在室温状态下,一般溶剂都会有挥发,尽可能密封起来或者放置在冰箱内,但尽量现配现用。对一些分析数据要求高的分析实验,特别要注意,以免影响数据的精度。如果要求不高的则无所谓,实际分析不能一概而论。
  • 第7楼2015/02/14
    应该不行,以前我前一天做的标线第二天继续用就不行了
  • symmacros
    第8楼2015/02/14
    如果进样瓶密封好的话,应该挥发跑出来的很少了,也会所用的溶剂的沸点和挥发性有关。
  • 安平
    第9楼2015/02/14
    楼主的瓶垫应该是扎过的了。密封不能保证了。
  • m2985746
    第10楼2015/02/14
    有影响,三四天这么长时间,就是水也挥发了十mm
