yangyon8
第4楼2010/02/27
谢谢!
调燃烧缝与光路的位置时,我先用牙签插在燃烧缝的中间位置,调节燃烧头前后的位置,使能量为0,然后将牙签插入燃烧缝的一端,调节燃烧缝的水平角度,使能量最小后固定燃烧头。 这样调节 燃烧缝与光路是否平行了?
还有我发现:用牙签试能量时,在燃烧缝上能量为0的区域,向左或向右偏移。
举例 上图燃烧缝上能量为0的区域为3、4号位置,已偏离了燃烧缝中间位置的区域,那么1、2号位置用牙签挡住后能量是1号大、2号小。(1、2号位置为燃烧缝的两端)
这样不知是否属于正常?
是否与元素灯有关?测铅时,1、2号位置的能量相差不大,但基本上都是1号大、2号小,测镉、铬时就偏差比较大了。以前测试时1、2号位置的能量1号小、2号大,差别不太明显。
chemistryren
第7楼2010/03/03
这张图画得有问题.光线怎么成锥形了?应该是圆柱形才对.光斑也不可能有那么明显的大小变化.
