原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/14
你的石墨炉体温度正常吗?
815121yqxx
第2楼2012/12/14
看来石墨炉没有GFTV啊,可能是没能注入进样孔吧?如果温度不正常的话,或者高到提前原子化,可这时管体红色不会发现不了的,或者三四百度,把样品蒸干,可这不至于影响后续原子化如此多的……
yang_qingwen
第3楼2012/12/15
既然怀疑进样针没有把样打进去,为什么不确认一下呢?难道看不到进样针是否进入石墨管吗
狼牛牛
第4楼2012/12/15
先确认样品是否进入了石墨管 似乎温度也有点不对劲啊
wangjunyu
第5楼2012/12/15
那个冒出的气体的时候 石墨炉有在加热吗
hnteng
第6楼2012/12/15
进样针似乎是插下去了。但当进样针一离开,石墨炉那里立即喷了一下。
悠旸
第7楼2012/12/16
哪个型号的仪器?是不是进样针加样时没有进入石墨管,仔细调节进样针试试
kennyking
第8楼2012/12/19
首先,用手工进样,打20微升最高点标准进去,看他吸光度和之前做的是否近似,如果相差不大,那说明是进样器的问题,如果还是不行,那就是石墨炉部分的问题。听你的症状,像是进样时石墨管没有被冷却。
