ICP光谱
晨晓煦风
第1楼2006/11/22
老大如何快速增加身望
zhangyouping
第2楼2006/11/24
发经典帖,你用的是那家的仪器
第3楼2006/11/24
利曼,该方法在热电的仪器上也ok非常适合氯碱行业
hecdhc
第4楼2006/11/24
挺好,多谢您的无私奉献!
第5楼2006/11/24
此外,我厂把钙、镁、锶、钡、铝、铁、镍、锰都配成混标了,这样会有什么干扰吗?因为其中有些介质是硝酸,有些是盐酸,有些是水。
第6楼2006/11/26
混标ok,标准加入法影响不大,曲线要注意酸度,加酸混标保存时间更长一些
164083918
第7楼2006/11/26
第8楼2006/11/26
第9楼2006/11/27
"混标ok,标准加入法影响不大,曲线要注意酸度,加酸混标保存时间更长一些",酸度要保持在多少左右合适呢?加酸加什么酸好呢?
davyduh
第10楼2006/11/28
收下了 謝謝樓主
