【讨论】淋洗液的变化
离子色谱(IC)
  • 大家试验过淋洗液不加保护装置,然后在一天内连续进样,保留时间会有多大变化?然后将淋洗液放置过夜,再进样测试,这时的时间又会变化多大?
  • IC_007
    第1楼2010/03/01
    如果柱温稳定的话,应该保留时间基本没变化,过夜后,如果色谱柱是重新平衡的,保留时间稍有变化,如果是连续工作的,变化非常小。
  • softhappy
    第2楼2010/03/01
    不过我觉得期间淋洗液会有变化的,我用的是稀碳酸钠溶液,没有加柱温,过夜测试发现磷酸根出峰时间向前了,硫酸根的出峰也有变化,有0.5min左右。
    IC_007(suppressor) 发表:如果柱温稳定的话,应该保留时间基本没变化,过夜后,如果色谱柱是重新平衡的,保留时间稍有变化,如果是连续工作的,变化非常小。
  • dream_1
    第3楼2010/03/01
    MS 离子色谱淋洗液几个mmol/l/碳酸钠是很正常的,正常情况下,淋洗液过夜,不会出现保留时间差距那么大的情况,lz以上问题也不排除色谱柱出现问题。
    zxc1986qd(zxc1986qd) 发表:不过我觉得期间淋洗液会有变化的,我用的是稀碳酸钠溶液,没有加柱温,过夜测试发现磷酸根出峰时间向前了,硫酸根的出峰也有变化,有0.5min左右。
  • susan-s
    第4楼2010/03/08
    我一般一瓶都用一个星期,好像前后不会超过0.2分钟,有的时候甚至没有变化。猜测淋洗液是个缓冲系统。
  • hujiangtao
    第5楼2010/03/11
    我们用的是氢氧化钠变化不大呀
    是不是碳酸氢钠和碳酸钠变化大呀?
  • coffee8
    第6楼2010/03/15
    没错,长时间进样,色谱柱难免会发生变化。淋洗液的原因的可能性应该不大!
    dream_1(dream_1) 发表:MS 离子色谱淋洗液几个mmol/l/碳酸钠是很正常的,正常情况下,淋洗液过夜,不会出现保留时间差距那么大的情况,lz以上问题也不排除色谱柱出现问题。
