求助,关于盲样考核
离子色谱(IC)
  • 关于HJ778-2015测定碘化物的盲样考核,标准要求做样品加标,盲样考核实验需要做加标吗
  • 123
    第1楼2024/09/03
    需要做加标
  • JOE HUI
    第2楼2024/09/03
    楼主,既然标准要求做样品加标。那么在盲样考核实验中,也需要按照标准要求进行加标操作。
    加标回收实验有助于检验测定方法的准确性和可靠性,评估实验过程中的误差来源,以及判断样品处理和分析过程是否存在问题。
  • ztyzb
    第3楼2024/09/03
    楼主指的是用盲样作为样品进行加标吧,没有必要,因为1、盲样的稳定性和均匀性是经过验证的,而且2、基本不存在干扰,所以不需要前处理,最主要一点是先保证实验分析用量。
    如果盲样样品量够的话可以做加标作为一种准确度验证手段,不够的话可以考虑做空白或者内部质控样加标。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/09/03
    楼主,盲样考核的方式多种多样,组织方可以指定考核方式,而参加者需要按照组织方的要求来进行操作,否则在进行数据统计的时候容易超出范围。
  • Insm_76389a5f
    第5楼2024/09/04
    都可以 盲样只要能做准就行
  • 野柳
    第6楼2024/09/04
    好的谢谢
    123(m3149125) 发表:需要做加标
  • 野柳
    第7楼2024/09/04
    好的谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,既然标准要求做样品加标。那么在盲样考核实验中,也需要按照标准要求进行加标操作。
  • 野柳
    第8楼2024/09/04
    是的,以盲样作为样品加标。我会考虑做空白加标的,谢谢。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是用盲样作为样品进行加标吧,没有必要,因为1、盲样的稳定性和均匀性是经过验证的,而且2、基本不存在干扰,所以不需要前处理,最主要一点是先保证实验分析用量。
  • 野柳
    第9楼2024/09/04
    是这样的,加标可以作为检验检测结果的准确性,所以我会考虑做盲样样品加标或者空白加标的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,盲样考核的方式多种多样,组织方可以指定考核方式,而参加者需要按照组织方的要求来进行操作,否则在进行数据统计的时候容易超出范围。
  • ztyzb
    第10楼2024/09/04
    楼主,尽量不要盲样加标,除非样品量非常够,盲样基本上是用来做实验的,空白和内控样加标是一样的
    野柳(Ins_bf38431f) 发表: 是的,以盲样作为样品加标。我会考虑做空白加标的,谢谢。
