气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2010/03/01
通常都是空气压力波动造成的。与我的色谱图一样。我通常用的是装置净化空气,当两台分子筛切换时,就会有此现象。
symmacros
第2楼2010/03/01
可能是室内气流或温度变化引起的,例如空调的开启。有时候FID的空气泵周期性启动,压力变化也可能引起这种情况。
永恒的心
第3楼2010/03/01
可能是空气泵启动时,产生的压力变化造成的,也可能是电源的不稳定。
安平
第4楼2010/03/01
有空气发生器么? 所有的仪器这个现象同步么?
hellomyson
第5楼2010/03/01
检测器是FID,几台仪器合用的一台空气压缩机,所有的仪器这个现象同步。我也怀疑是气路上的问题,不知该如何解决?(以前没有出现, 最近一段时间才有的,时间周期性很强)
第6楼2010/03/01
你查一下是否每次出现这现象时,正好是空气泵刚启动,如果是这现象,可以在出口处装个稳压阀,这样,泵压力变化对仪器的影响就会小得多。还有一种情况,就是原来是好好的,现在有空气泄漏,导致空气压力供应略微不足,才有此现象。消漏处理或增大泵出口压力就会缓解许多。
阿宝
第7楼2010/03/02
有可能是气体压力波动引起的,我们用的空气压缩机每次启动的时候,基线就沉下去个 “坑”。
第8楼2010/03/02
正如你所说,每次出现这现象时,正好是空气泵刚启动。我用的全自动空气源上也有一压力表,可以调节到想要的压力,应该就是稳压阀了,你是指在空气源的出口处再加个稳压阀吗?用那个牌子的那个型号的好?
第9楼2010/03/02
不好解决,可以再加一个稳压阀看看。或者加一个体积大一点的净化管。
美食城
第10楼2010/03/03
可能是设备出现的问题。
