当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】X2 ICP-MS的灵敏度
ICP-MS
  • 去年7月装的机器,从来没有调整过检测器电压,发现灵敏度在逐渐下降,开始时候用1ppb的调谐液U238为 22万,慢慢下降到目前的2万,单位样品不是特别多,大概每周100左右,大家说说自己单位的情况,我这个情况正常吗,不行就往高加电压了,
  • kiwi-kids
    第1楼2010/03/02
    检测器电压需要定期小幅增加
    再加电压之前,还是确定是否所有的参数均调整到灵敏度最佳的位置
  • popo
    第2楼2010/03/05
    不是吧,应该没有这么快把~~
    你优化一下透镜参数,雾化器参数看看。
    实在不行就提升电压吧,不过这个检测器变化也太大了吧。
  • 3387
    第3楼2010/03/15
    下降的有点太快了,不太正常哦,电压适当加一下,把各个参数都优化一下,清洗锥和雾化器
    再上不去,找工程师吧,会不是哪里有问题
  • timstoicpms
    第4楼2010/03/15
    ~~~~ 1 ppb U=22万,Thermo X2 的灵敏度能达到这么高!?
    看过Thermo的宣传资料,正常模式 1 ppb U>6万,高灵敏度模式 1 ppb U>12万
    灵敏度降低的原因很多,比如
    [1] 雾化器是否堵塞?
    [2] 虽然X2能自动调节炬管X-Y位置, 但炬管喷嘴、两锥是否真的三点一线?
    [3] 在显微镜下观察 两锥锥口是否浑圆?如果有不规则的毛刺,会严重影响灵敏度
    调节检测器电压要慎重!
  • pisces_fei
    第5楼2010/03/16
    说几点:
    1、X2热焰模式带屏蔽圈可以达到20万以上,但这是新机开始使用的状态,不一定要这么高,只要满足灵敏度和你的检测要求(检出限)即可;
    2、正如楼上所说,每次换锥后要调节锥的XYZ的位置,这很重要,可使用仪器的自动调谐功能;
    3、加电压后要做Cross calibration,否则浓度较高会测不准。
  • 人遂天愿
    第6楼2010/03/24
    雾化器的因素也不可忽视,我想检测器不会灵敏度下降的这么快。
