气相色谱(GC)
hwnzlz
第2楼2006/05/12
不会是电路有问题吧!
foxzz
第3楼2006/05/12
新 购置的毛细管柱子,标识最高温度在380度,我怀疑fid检测器的电路有问题,但是岛津工程师用他的标样和标准柱检测,未发现异常, 所以怀疑是柱子问题, 所以新买了柱子, 可是问题依旧,真是要抓狂了。这台气相,搁置了5年,重新投入使用,一个月内已经维修过2次, 一次是载气压力控制阀坏掉,之后又是载气压力控制电路板坏掉。 现在又出问题。真怕电路出问题!
gclc2006
第4楼2006/05/12
岛津工程师检测能正常,你一定能好的.支持你,努力!你是么柱子最高能上380度???
第5楼2006/05/12
柱后载气量我检测过了,0.7ml/min,和自己设定的1ml/min好像有点差错, 谢谢楼上的, 我试试增加载气。
zhwaisw
第6楼2006/05/12
岛津的工程师来以后没动别的地方吗?市布你的样品有问题啊?要不怎么可能做人家的样品就好用,做你的样品就不行呢?你再做岛津工程师的样品看看啊!然后看看自己的样品是不是有问题!
第7楼2006/05/12
我的标样没有问题,前前后后做了5个标样,包括自己做的,和请别人做的2个,结果都一样,问题奇怪啊!!
javen1982
第8楼2006/05/12
不太清楚,对不起
xfzou
第9楼2006/05/12
你做什麼樣品呀,要那麼高的柱溫嗎?做ROHS十溴聯苯醚959的質量數算檢測最高的了,我們也只用325度呀。島津機器的流量控制閥質量確實不咋的,我購置的GC/MS還在保修期內就壞了,而且分子渦倫泵也換過,可能他們機台質量確實不行。
waters5000
第10楼2006/05/12
谢谢你的帮助呀
zhang_junnan
第11楼2006/05/17
是GC-18A还是17A?气体是气体发生器还是气瓶?
